Арболит относится к категории легких бетонов. В состав арболита входят портландцемент, органический наполнитель, химические добавки (например, хлористый кальций) и вода. Органический наполнитель, входящий в состав арболита, представляет ни что иное как древесную щепу, измельченную древесину, отходы деревообработки, стебли хлопчатника, костры конопли или льна и т.п. Химические добавки, содержащиеся в составе арболита, нейтрализуют остаточный сахар из наполнителя и обеспечивают повышение сцепления древесного наполнителя с цементом, а также улучшение свойств, например, регулирование пористости, ускорение твердения, повышение бактерицидных свойств и т.п.
Технические требования к составу арболита регламентируются ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него».
Очень часто арболит путают с опилкобетоном – это связано с тем, что в состав и того и другого материалов входит древесный наполнитель. Однако следует учесть, что в состав арболиты входит специально изготовленная щепа на щепорубке, которая имеет определенный фракционный состав и геометрию.
Технические характеристики арболита, имеющего в составе в качестве заполнителя древесную щепу:
| Характеристика | Значение |
| Прочность на сжатие | 3-3,5 МПа |
| Прочность на изгиб | 0,7-1 МПа |
| Теплопроводность | 0,1 Вт/(м*С) |
| Морозостойкость | 25-50 циклов |
| Усадка в % | 0,4-0,5 |
| Биостойкость | V группа |
| Огнестойкость | 0,75-1,5 часа |
| Звукопоглощение(126-2000Гц) | 0,17-0,6 |
| Влагопоглощение % | 40 — 85 |
Основными преимуществами арболита принято считать:
1. Арболит имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, которые обеспечены пористостью материала, что позволяет не применять дополнительное утепление;
2. Высокая пожаростойкость;
3. Арболит не подвержен гниению;
4. Арболит является легким материалом, что облегчает процесс укладки;
5. В случае высокой нагрузки на изгиб или сжатие арболит не ломается и не трескается, а только продавливается;
6. В арболит хорошо вкручиваются саморезы, вбиваются гвозди. Также гвозди и саморезы очень хорошо держатся даже без применение дополнительных пробок;
7. Арболит является экологически чистым материалом.
Сравнительная таблица свойств арболита и других материалов (по теплопроводности и плотности)
Наименование материала |
Теплопроводность, Вт / м. |
Плотность, кг / куб. м. |
| Арболит | 0,08 — 0,17 | 400 — 850 |
| Пенобетон | 0,10 — 0,38 | 400 — 1400 |
| Газобетон | 0,12 — 0,20 | 500 — 1200 |
| Керамзитобетон | 0,50 — 0,70 | 900 — 1200 |
| Полистиролбетон | 0,55 — 0,20 | 400 — 900 |
| Силикатный кирпич | 0,50 — 0,87 | 1800 — 2000 |
| Облицовочный кирпич | 0,50 — 0,80 | 1500 — 2000 |
К недостаткам арболита можно отнести высокое водопоглощение (примерно 30-50%), что ограничивает его использование в помещениях с высокой влажностью.
Также одним из недостатков арболита является то, что дерево, являющееся основным компонентом в составе данного материала образует конфликт с цементом при поглощении влаги — другими словами, дерево при поглощении влаги меняет свой объем, а застывший цемент сохраняет объем. Для минимизации влияния данного фактора в состав арболита вносят такой компонент как сульфат алюминия, чтобы снизить гидрофильность древесного наполнителя.
В случае несоблюдения технологии производства арболита качество материала очень сильно страдает, в этой связи не рекомендовано его самостоятельное изготовление.
Технология производства арболита Ильичевск Одесса:
Для производства арболита, как уже говорилось выше, используется щепа определенного размера, получаемая при помощи специальной рубительной машины — щепорубки.
Значительное влияние на качество арболита имеет свежесть щепы – больше всего подходит щепа из древесины, которое лежало под открытым небом 3-6 месяцев. Это связано с тем, что в свежесрубленном дереве содержатся сахара, которые разрушаются, если дереву дать выдержаться на открытом пространстве. Если времени на выдержку нет, то щепу из свежего дерева необходимо не менее суток замачивать в специальном хим растворе – это необходимо для устранения воздействия сахаров.
Также для соблюдения технологии производства арболита необходимо позаботиться о качестве добавок. Признано, что ниболее подходящие добавки при производстве арболита – сульфат алюминия и хлористый алюминий.
Качество арболита во многом определяется последовательностью внесения компонентов! Следует также учесть, что арболитовую смесь можно правильно замесить только в смесителе принудительного типа.
Основным моментом в технологии производства арболита является что, после укладки арболитовой смеси не нужно долгое вибропресование (не больше 20 секунд) – лишь для равномерно заполнения. Это связано с тем, что в процессе длительного вибропресования происходит разделения цемента и щепы – цемент оседает вниз.
